河北四明环保设备有限公司
已认证
smhb
主营:铸铝厂布袋除尘器,铸铝厂旋风除尘器,铸铝厂滤筒除尘器,铸铝厂光氧催化设备,铸铝厂等离子光氧一体机,铸铝厂活性碳吸附设备,铸铝厂除尘布袋骨架,铸铝厂卸料器
布袋除尘器选型需要注意的几点
发布日期:2019-07-14 来源:http://www.smccq.com 作者:四明小赵
1、处理风量:
依据风量规划或挑选袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超越规则风量的情况下运转,不然,滤袋简单阻塞,寿命缩短,压力丢失大幅度上升,除尘功率也要降低;但也不能将风量选的过大,不然添加设备出资和占地面积。合理的挑选处理风量常常是依据工艺情况和经历来决议的。处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气除尘器体的体积量。单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h)。是袋式规划中重要的要素之一。
2、进口含尘浓度:
即进口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决议的,在规划或挑选袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要要素。以g/m3g/Nm3来表明。
关于除尘器布袋来说,进口含尘浓度将直接影响下列要素:
⑴压力丢失和清灰周期。进口浓度加大,同一过滤面积上积灰速度快,压力丢失随之添加,结果是不得不添加清灰次数。
⑵滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以以为与含尘浓度成正比。
⑶预收尘有无。预收尘就是在除尘器进口处前再添加一级除尘设备,也称前级除尘。
⑷排灰设备的排灰才能。排灰设备的排灰才能应以能排出悉数收下的粉尘为准,粉尘量等于进口含尘浓度乘以处理风量。
⑸操作办法。袋式除尘器分为正压和负压两种操作办法,为削减风机磨损,进口浓度大的不宜选用正压操作办法。
3、运用温度:
关于袋式除尘器来说,其运用温度取决于两个要素,是滤料的高接受温度,是气体温度在露点温度以上。现在,因为玻纤滤料的很多选用,其高运用温度可达280℃,对高于这一温度的气体采纳降温办法,对低于露点温度的气体采纳提温办法。对袋式除尘器来说,运用温度与除尘功率联系并不显着,这一点不同于电除尘,对电除尘器来说,温度的改变会影响到粉尘的比电阻等影响除尘功率。
4、出口含尘浓度:
出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,表明办法同进口含尘浓度,出口含尘浓度的巨细应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能到达50 g/Nm3以下。
5、压力丢失:
袋式除尘的压力丢失是指气体从除尘器进口到出口的压力降,或称阻力。袋除尘的压力丢失取决于下列三个要素:
⑴设备结构的压力丢失。
⑵滤料的压力丢失。与滤料的性质有关(如孔隙率等)。
⑶滤料上堆积的粉尘层压力丢失。
6、操作压力:
袋式除尘器的操作压力是依据除尘器前后的设备和风机的静压值及其装置方位而定的,也是袋式除尘器的规划耐压值。
7、过滤速度:
过滤速度是规划和挑选袋式除尘器的重要要素,它的界说是过滤气体通过滤料的速度,或者是通过滤料的风量和滤料面积的比。单位用m/min来表明。袋除尘器过滤面积断定了,那么其处理风量的巨细就取决于过滤速度的选定,公式为:Q = v × s × 60 m3/h),式中: Q 处理风量,v 过滤风速(m/min),s 总过滤面积(m2)。
注明: 过滤面积(m2)=处理风量(m3/h)/(过滤速度(m/minx60)。
