河北四明环保设备有限公司
已认证
smhb
主营:铸铝厂布袋除尘器,铸铝厂旋风除尘器,铸铝厂滤筒除尘器,铸铝厂光氧催化设备,铸铝厂等离子光氧一体机,铸铝厂活性碳吸附设备,铸铝厂除尘布袋骨架,铸铝厂卸料器
四明环保电厂布袋除尘器介绍
发布日期:2019-08-22 来源:http://www.hbsmhbgs.com 作者:四明环保
当电厂布袋除尘器引风机启动以后除尘器内空气迅速排出,与此同时含尘气体受大气压的作用沿烟道进入除尘器内部,与反射喷淋装置喷出的洗涤水雾充分混合,烟气中的细微尘粒凝并成粗大的聚合体,在导向器的作用下,气流高速冲进水斗的洗涤液中,液面产生大量的泡沫并形成水膜,使含尘烟气与洗涤液有充分时间相互作用捕捉烟气中的粉尘颗粒。烟气中的二氧化硫具有很强的亲水性,在碱性溶液的吸收中合下,达到除尘脱硫的效果。净化后的烟气经三级气液分离装置除去水雾,由烟囱排入空中。污水可排入锅炉除渣机或排入循环水池,经沉淀、中和在生后循环使用,污泥由除渣机排出或由其他装置清出。
电厂除尘器出灰斗、进排风道、过滤室(中、下箱体)、清洁室、滤袋及框架(袋笼骨)、手动进风阀,气动蝶阀、脉冲清灰机构、压缩空气管道及平台扶梯、电控等。
电厂除尘器注意事项:
▲安装及运输中严禁撞击外壳,以防止防腐层脱落。
▲洗涤液每吨水加生石灰20公斤。
▲严禁在除尘器外壳上动火及焊接,以防高温破坏内部防腐层。
▲为减少除尘器系统阻力,应尽量减少弯头,弯头曲率半径应不小于弯头直径。
▲影响除尘效率的主要因素是漏风率,因此在安装时应在各连接处进行密封,如有漏风现象及时处理。
▲要及时排放灰水以防止排灰阀堵塞,应每30分钟放一次。
电厂布袋除尘器是一种干式除尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔非常大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,布袋除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使布袋除尘器效率下降。另外,布袋除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,布袋除尘器的阻力达到   数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
电厂布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对布袋除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分布袋除尘器的特性之一,也是布袋除尘器运行中重要的一环。目前常用的清灰方法有:
1、气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以   滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。
2、机械振打清灰:分顶部振打清灰和中部振打清灰(均对滤袋而言),是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋,以   滤袋上的积灰。
3、人工敲打:是用人工拍打每个滤袋,以   滤袋上的积灰。微信图片_201905210规格53.jpg
